大蔚
第6楼2013/12/03
砖家大蔚来了哈。单纯推荐型号木有意义啊,楼主。首先要问你测试的样品是什么?然后是测试的元素。你已经说了主要是测试砷、汞是吧。要考虑到你的样品量大小,然后可以考虑不同测试速度的仪器。然后还要考虑到你的预算。这个还是很重要的。因为预算高的话除了满足技术指标以外可以考虑仪器的额外附加功能啊。比如在线自动稀释了,单点配置标准曲线了。还有也是和钱相关的就是耗材了。要是你钱紧,一个零配件就万八的估计你也受不了。当然厂家的售后服务也要考虑啊。不光是售后人员多与少,能力也要考虑啊。不能解决问题的售后人员也没有多大意义。所以还真是要一一询问你才行。买仪器不像是买大白菜那么简单啊。
