原子荧光光谱(AFS)
第2楼2005/04/05
汞挥发损失了,呵呵
第3楼2005/04/05
空白比样品低很多呀,到底怎么回事
第4楼2005/04/05
我都是按方法做的,别人都行的,我们要考核了,真是愁人
第5楼2005/04/05
用标准加入法,问题肯定解决。你没看我发的贴吗?不好意思,我用的是ICP,不知道你们的是否一样?
第6楼2005/04/05
同意这个观点,注意微波消解后冷却温度和放气、赶酸过程!
第7楼2005/04/05
我不同意,电热板上加热挥发损失很少,150度我的手都能放上去,温度不会高,而且我测过回收率。我加的是0.08ppm,是97.5%
第8楼2005/04/05
你指的是指示温度吧,真是150度,你手能放进去?温度差别太大了,不信,你在烧杯中加水,用0~200度温度计试试,到底溶液温度是多少!
第9楼2005/04/05
注意:若用微波消解,必须用石英罐,否则,汞被吸附,会出现您遇到的现象.您用石英罐了吗?
第10楼2005/04/05
没用微波消解过 所以对你的问题不太清楚 但我同意上面这位的意见 因为你其他的步骤应该没有问题
第11楼2005/04/05
我用的是聚四氟的罐,每次温度都降到室温才开的,方法上也没要求把酸赶净,只把里面氮氧化物除去就可以
