原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/12/02
应该可以的。我们去年能力验证考核大米中的砷与镉,我们就是在一起消解的,赶酸定容时加Vc和硫脲,对测定铅镉没什么影响,而铅镉的标曲标液中并没有加硫脲和Vc,但样品和标液都加了磷酸二氢铵做基体改进剂。以上仅供参考
zhangfang
第2楼2013/12/02
嗯 我用的是微波消解 要赶酸么 单独测Pb的话 原子化升温程序你的是多少?
第3楼2013/12/02
我用PE800,升温程序:90度 15s ;130度 20s;600度 ?s;1600度 ;2450度 灰化时间忘了
wnnzl
第4楼2013/12/03
如果灵敏度够的话,建议分取5ml,加还原剂测砷
秋月芙蓉
第5楼2013/12/03
测铅一般都加基改
第6楼2013/12/03
一般先用仪器推荐参数来做
第7楼2013/12/03
这是个不错的办法
第8楼2013/12/03
我的仪器是ice3300热电的 想知道升温程序
高山流云
第9楼2013/12/04
这个应该没有现成的答案,一般是先用仪器推荐的参数试验几次,根据升温、灰化、原子化的效果再进行优化。以前测果汁中的铅时也用过测砷、汞剩下的样品,但是空白很高,检测结果不理想。
huangza
第10楼2013/12/06
铅镉与砷是分开来做的,加入硫脲与抗坏血酸之后测定砷
