原子吸收光谱(AAS)
金水楼台先得月
第1楼2010/03/27
希望有人能解答,,等着去做标准样定值!
ldgfive
第2楼2010/03/27
应该不行,酸度太高,对石墨管的影响很大,易损坏
chemistryren
第3楼2010/03/28
这么高浓度的王水,里面含氯离子太多了,对石墨管极其不利..赶酸吧.
popo
第4楼2010/03/30
酸度有点高了!最好是降低一些
第5楼2010/04/01
如何赶酸呢。你认为是氯离子的原因吗。不是硝酸的原因?
第6楼2010/04/06
酸度也是一个原因.氯离子影响测定,酸度影响石墨管寿命.
第7楼2010/04/06
降低酸度有哪些方法,而且不影响测定。 我是标准管理样品标准定值!要求很高,而且是PPB级别的样品。降低酸度如果是靠稀释的话可能影响测定。没星号了。
第8楼2010/04/06
不能稀释那只能老老实实赶酸了。
第9楼2010/07/21
我看过一篇发表的文章,用0.5ML沸王水(1+1),然后加入1.5ML沸水提取经过马弗炉灰化的泡沫塑料吸附的金。后直接上石墨炉测定。酸度达到12.5。不知道他怎么测定的
第10楼2010/07/26
这是一种杀鸡取卵式的做法,不提倡.
