用液相测试三聚氰胺为什么会这样?
  • 最近打算做一下三聚氰胺的测试,参考的标准是GB/T 22388-2008 ,我们使用的是戴安液相v3000,检测器DAD,没有配置柱温箱,使用的是依利特4.6mm*250mmC18色谱柱,其它条件依标准设置。结果是,标样跑出来总是两个连在一起大小一般的色谱峰,而且紫外光谱图也一样!之后调整流动相的比例和PH值,得到的结果也只是保留时间上的变化,两个色谱峰还是连着出现!
    有没有做三聚氰胺的大侠帮忙分析分析原因!
  • 该帖子已被版主-cminzhen加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • 武灵
    第1楼2013/12/03
    标准里要求的是40℃,柱温应该是影响分离度的一个因素。
  • cminzhen
    第2楼2013/12/03
    柱温也会影响分离度的把?
  • yuankui1984
    第3楼2013/12/03
    上谱图和参数看看
  • liangliang0128
    第4楼2013/12/04
    把有机相减少试试
  • 武灵
    第5楼2013/12/04
    离子对试剂是那个厂家的?纯度如何?
  • hujiangtao
    第6楼2013/12/05
    还是用三聚的专用柱比较好
  • nixiaolong
    第7楼2013/12/05
    是不是柱子的问题 换一个柱试试看
  • wangyi181
    第8楼2013/12/07
    应大家要求,现提供色谱图
    第一幅图为流动相乙腈:缓冲盐=10:90条件下测试
    第二幅图为流动相乙腈:缓冲盐=15:85条件下测试
  • wangyi181
    第9楼2013/12/07
    换了新色谱柱,效果还是一样,也不知道问题出在哪,感觉柱温应该不至于影响这么大吧!
    nixiaolong(nixiaolong) 发表:是不是柱子的问题 换一个柱试试看
  • wangyi181
    第10楼2013/12/07
    柱温有这么大的影响吗?
    武灵(zhonghuashendun) 发表:标准里要求的是40℃,柱温应该是影响分离度的一个因素。
