fly-fish
第1楼2008/02/29
你说的是色谱柱的筛板吧?可以拆,但要小心,如果用力不当,有可能将柱填料带出,那麻烦就大了。建议轻意不要拆柱子,可以将色谱柱反过来接,不要接检测器,用异丙醇用低流速冲洗约四小时或更长时间,然后用你常用的有机相(甲醇或乙腈)低流速正向冲洗色谱速,等压力稳定后可调至正常流速。
风烟
第2楼2008/03/02
用异丙醇冲,那压力是不是会很大,是纯100%异丙醇还是稀释后的?
阿du
第3楼2008/03/02
用HPLC级的异丙醇,因黏度比较大,使用时要注意控制较小的流量和压力。如果不是很必要,不建议反冲,柱效会损失。
lshh0242
第4楼2008/04/06
我也拆下来清洗过,不过感觉不太管用。
It is me!
第5楼2008/04/08
建议搂主不要这样做,除非你的柱子实在是不行了,可以尝试一下。一般情况下拆了就几乎不可能恢复的。
ysh_feng
第6楼2008/04/08
特殊情况下可以拆的,超声下再装上去,不过要记好方向,只是备点新填料或者玻璃棉填充塌陷的部分。
zoey-zhou
第7楼2008/04/08
其他方法拯救柱子失败的情况下可以考虑拆柱子,用两个扳手就能拆开,注意,拆进口端.
hewu1975
第8楼2008/04/08
一般不主张这样作,除非其它办法都试过(例如:反冲等)且没有效果,可以把色谱柱打开,将带塞板的柱接头,放到一个小烧杯中,用异丙醇超声清洗即可
vanillagy
第9楼2008/04/25
一般用稀醋酸超一下。如果超声不行,找个旧柱子的出口位置的塞板装上。装之前用填料再填补一下。
〓猪哥哥〓
第10楼2008/12/01
不要轻易拆除,不要回复,最好有人带。
