水质检测
第1楼2013/12/03
我也挺纠结关于多余试剂的 处理问题的。不过普通试剂是指.....
郭景祎
第2楼2013/12/03
其实如果溶液没有变质的话可以接续使用,无法使用的就应该算是废液了,我们一般配的差不多的量,用到最后只剩一点点,兑点水直接倒进下水道了
东北生长的苹果
第3楼2013/12/03
比如,化学需氧量的指示剂、硝氮的盐酸溶液、荧光测砷硒的硼氢化钾溶液、总磷的抗坏血酸溶液等等。我指的是这类试剂。
第4楼2013/12/03
那如果是超过使用期限的试剂溶液,那该怎么办呢。
第5楼2013/12/03
稀释后,倒掉,但是如果是有毒的那就进废液桶
吱吱吱2105
第6楼2013/12/03
我们一般都是倒进废液桶的,本身就是做环保的,不能再给下水道增加污染了。
zmxorhhxa
第7楼2013/12/03
先试试能不能再用,能用的换标签接着用。。。 不能用的除了规定三废处理的都是拿大量的水冲进下水道。。。。
名字长了容易引起注意
第8楼2013/12/04
如果不使用的话,应该算作是废液了
