GC-MS SCAN的設定
气质联用(GCMS)
  • 請教各位大大
    下圖是我目前MS的參數設定
    現在因為有些化合物會因為28而受到嚴重的干擾
    不知道有沒有辦法再參數設定時不收28
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:图文帖
  • 枫殇
    第1楼2013/12/03
    将Strat设置为34或其他 大于28就好
  • god458260
    第2楼2013/12/03
    我的物種有些ion小於28
    枫殇(wy19871124) 发表:将Strat设置为34或其他 大于28就好
  • tang566
    第3楼2013/12/03
    除了一楼的方法,用SCAN,不能去除掉28。
    用SIM方法,将你要扫描的离子都选进去,看行不行。
  • 荆棘鸟之歌
    第4楼2013/12/03
    化合物在同一时段不多的话,就考虑用SIM,Scan是没有办法的
  • 蓝是那么的天
    第5楼2013/12/03
    如果低于28的不是基峰其实可以舍去这峰。另外如果是已知物检查最好用SIM测试。
    god458260(god458260) 发表:我的物種有些ion小於28
  • 千层峰
    第6楼2013/12/03
    其实,一般样品中28的峰不是很高,可以舍弃的。
  • god458260
    第7楼2013/12/03
    我現在分析的是標氣且濃度很低約20ppb
    所以氮氣佔了很大的比列影響到我分析物的出峰
    有些定性也因此定不準
    千层峰(jxyan) 发表:其实,一般样品中28的峰不是很高,可以舍弃的。
  • god458260
    第8楼2013/12/03
    像乙烯.乙烷.乙炔.丙烷呢??
    目前已經有在測試看看SIM的方式了
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:如果低于28的不是基峰其实可以舍去这峰。另外如果是已知物检查最好用SIM测试。
  • Lee-L
    第9楼2013/12/03
    建议使用SIM模式,不要选28试试!
  • 千层峰
    第10楼2013/12/03
    能否先把气体富集,然后再分析?
    god458260(god458260) 发表:我現在分析的是標氣且濃度很低約20ppb
    有些定性也因此定不準
