1。如果图像不是dm3格式,高分辨像上有标尺,可以分别计算高分辨像和FFT上一个象素代表的尺寸,这样只要测量两点之间的象素的数目就可以了。
2。Standard Tools和ROI Tools是Digitalmicrograph这个软件里的,你可以在Gantan公司的网站上下载Demo版,所有功能都可以用,只是不能保存,需要抓图,网址www.Gantan.com。
3。电子衍射和fft贴出来了最好标定一下。
4。是
5。如果是二维条纹像我们可以从中得到很多信息,比如可以确定晶带轴的方向,观察样品中是否存在缺陷,观察界面,如果是未知相还可以通过计算模拟和图像处理确定未知相的结构等等。
6。如何判断晶体生长方向,一会儿举个例子。
liushanhu 发表:我看到漫漫江湖路老师这样说的--------------------------------------------------------------------------------
如果文件是dm3格式,而且做过衍射模式下的校正(标尺的单位应该为1/nm),可以用Standard Tools和ROI Tools中的直线工具来直接测量两个衍射斑之间的距离g,然后求倒数就得到晶面间距d。为了减小误差,一般测量多个衍射斑之间的距离,再求平均值。
我的问题是
1.如果我的fft不是dm3格式,怎么办,我的是图片格式JPEG,有点外行
2.斑竹说的Standard Tools和ROI Tools,哪里有
3.我看得文献比较少,有几篇用fft的文章,都是用它来佐证晶体的晶型,且无标定.是不是一定要标定阿?
4.还有,通过晶格条纹量出的晶格间距,是不是就是d值,即两个面之间的距离(估计是,呵呵)
5.高分辨中的晶格条纹除了可以告诉间距之外,还告诉人们什么?
6.如何判断晶体生长方向,(简单说吧,我估计很麻烦,不好意思费你很多时间)我看好多高分辨中都有沿某一面生长的箭头,如果不标定可以吗?
这么多问题,不好意思,谢谢各位老师,我对这个实在比较外行,谢谢指导
