用SEM如何观察粉体样品?
  • tongtianke
    2006/08/07
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 还是老问题,一个关于团聚的问题.
    以前在学校做过纳米粉体的透射,但最近想看些比较大的粉体的颗粒形状,平均粒径在7微米左右,我要用SEM观察,请问大家这两个方法哪个更好?
    1用乙醇超声后滴在普通玻璃版上观察.(但担心粉体被抽走并损伤仪器)
    2刚看到的,用乙醇超声后滴在碳导电胶上直接观察
    请问这两种方法哪种更好?这两种方法还有没有要注意的问题点.有没有更好的方法?
  • 天黑请闭眼
    第1楼2006/08/08
    微米级颗粒超声分散即可,但是有人想让图片看起来没有什么背景,一般采用平整的玻璃或者较好的导电胶园片,导电胶带还是有很多孔的,如果颗粒后面露出这些孔,对整个图片的观感有影响。
  • tongtianke
    第2楼2006/08/08
    是的,导电胶好多孔,影响图象质量,如果直接将悬浊液滴在平整玻璃板上,除镀金外还要经过什么处理,不处理的话会不会被抽真空的时候抽走.
    shxie 发表:微米级颗粒超声分散即可,但是有人想让图片看起来没有什么背景,一般采用平整的玻璃或者较好的导电胶园片,导电胶带还是有很多孔的,如果颗粒后面露出这些孔,对整个图片的观感有影响。
  • 鱼肉好吃
    第3楼2006/08/08
    这个问题太简单了,我们经常看1-5μm的粉,
    把导电胶粘在铜或铝底座上,然后粘上粉末振动几次就可以观察了
    效果很好啊
  • tomorrow
    第4楼2006/08/09
    请问粘上粉末后怎么震动啊,是用超声波吗?
    liwanchun1999 发表:这个问题太简单了,我们经常看1-5μm的粉,
    效果很好啊
  • tongtianke
    第5楼2006/08/09
    不会吧,这样看的话看到的大多都是颗粒的积聚体啊,很难看到每个颗粒本身啊!
    效果很好啊
  • jerryx_song
    第6楼2006/08/12
    可是,由于温度高造成的团聚是不是就不能利用超声分散了,
  • wjianna
    第7楼2006/08/14
    我的经验是:
    微米级的粉直接放少许在导电胶上,在桌子上振动几下让粉散开,吹去多余粉就可以观察,挑一个分散均匀的区域拍照.
    如果是煅烧后结块的粉,超声也分散不了.
  • flashxp
    第8楼2006/08/23
    请问搂主你的TEM粉体样品是怎样制备的啊,谢谢了
  • tongtianke
    第9楼2006/08/23
    我印象里是在做毕业论文时,将纳米粉体用酒精搅拌分散,然后将其都倒入超声波机器里进行分散.超声波机器里加入很多的纯净水.超声一段时间后,用吸液管往超声波机器里吸取少量液体,滴到事先准备好的TEM用的小金片上,这种方法叫做离子捡捞法,还有另外两种方法,好象一种叫切片法,另一种叫什么忘记了,这在老师讲材料测试方法的时候提到过一下,不同的样品应该使用不同的方法,我记得那次老师好不容易同意给我的样品做TEM,但是做的时候发现什么也没有,可能是金片上没有纳米粉体还是什么,据说TEM制样比较困难.
    flashxp 发表:请问搂主你的TEM粉体样品是怎样制备的啊,谢谢了
