常用设备综合讨论
面对面想你
第1楼2013/12/04
纯水机对原水的要求,能否与自来水水质的标准保持一致呢?这样,就不需要监控了啊,如果设备设计的时候不考虑周全,还需要原水必须达到什么什么样的要求,且比自来水的要求更高的话,那对我们用户而言,就没有太大的价值。
Tooom
第2楼2013/12/04
呵呵,超纯水机对自来水是没什么要求的,自来水水质会因为地域等因素不同,所以水机要做的只是检测原水的水质,为整机运行提供数据支持。
第3楼2013/12/04
我们之前调查纯水机厂家的时候,他们有些销售人员就经常会用原水水质差,会导致纯水机相关配件更换频率加大,这样子不好,我觉得。
qianguiyun1
第4楼2013/12/04
这是肯定的,柱子的交换容量是一定的,如果原水水质差肯定更换频率大
第5楼2013/12/04
最好采用纯净水做源水,以减少耗材的更换频率。
第6楼2013/12/05
用纯净水那成本不是更大了,我们当然希望用自来水做原水,成本小啊。
第7楼2013/12/05
都已经是纯净水了,我想再提纯也会相对简单得多。
给力
第8楼2013/12/05
说的不错,确实是这个道理
第9楼2013/12/05
是啊,耗材更换也不会那么快
第10楼2013/12/05
我说的是桶装纯净水,很多实验室都是这么用的。至于成本要全盘考虑才行。
