原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2013/12/03
2ppb镉的吸光度才0.06?这么低,石墨管用了很多次导致的灵敏度下降?
冰山
第2楼2013/12/03
原因恐怕不少,我先说一个:会不会灯能量值改变?
蓝人
第3楼2013/12/04
灯能量自己变了?还是什么意思
悠旸
第4楼2013/12/04
吸光度明显不多,2ppbCd吸收值至少应该大于0.1Abs了,检查升温程序吧,很怀疑是没有使用基该灰化温度设置过高了,灰化损失。当然也不排除石墨管问题。
第5楼2013/12/04
确实是没用基改求指导灰化温度如何设置?谢谢还有原子化温度如何设置
秋月芙蓉
第6楼2013/12/04
可以参照仪器推荐,COOKBOOK
第7楼2013/12/04
第8楼2013/12/04
我是用仪器推荐的我想知道下 如何设置得呢根据什么设置
第9楼2013/12/04
这个温度是是根据什么来设置 大哥
yangchengh
第10楼2013/12/06
可以加基改后,逐渐的增加灰化温度,直到背景值最低,待测元素吸光度最高(即再升高温度会导致待测元素吸光度下降)
