气相色谱(GC)
oranbp
第1楼2013/12/03
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121119/4373470/
zyl3367898
第2楼2013/12/03
硅藻土有现成的商品卖,也不贵。
第3楼2013/12/03
">http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121119/4373470/[/quote]从帖子来看,用气质来做较合适。
曼珠沙华
第4楼2013/12/04
药典上要求:色谱用硅藻土(取硅藻土(过九号筛)100g,加入盐酸800ml,时时搅拌,浸渍12h以上,除去酸液,再用盐酸同样处理3次,每次1h,然后用水洗涤至溶液显中性,将硅藻土分散于300ml甲醇中,滤过,在80℃烘干)。这个东西有现货吗?还是买来的硅藻土要用这方法制备过的?
第5楼2013/12/04
第6楼2013/12/04
]从帖子来看,用气质来做较合适。[/quote]没有气质,就想问问有没有人用GC做成功的,条件怎么样的
第7楼2013/12/04
可以买硅藻土按上述方法制备,也可打电话问仪器公司,有无这种成品柱卖。
xulinshou9742
第8楼2013/12/06
测定这个物质我觉得用液相比较好。
forth
第9楼2013/12/06
现在填充柱有很多公司都是按照客户定制的,一边标准里的柱子应该没有问题
第10楼2013/12/09
药典要求的是气相条件,不好改动吧
