【讨论】有离子流,但没有分子离子峰是怎么回事?
  • 帅帅来报到
    2013/12/04
液质联用(LCMS)
  • 我公司使用的是waters的ZQ2000的质谱,今天使用发现没有分子离子峰,离子流还是强的,不知道什么原因,请高手指教,谢谢!
  • 该帖子已被版主-八杯水加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 八杯水
    第1楼2013/12/04
    不一定非要出分子离子峰的,找找准分子离子峰或者特征碎片峰呢?
  • 第2楼2013/12/04
    都没有,走标样的结果是也没有分子离子峰,以前分子离子峰都是很大的。
    djj85411:不一定非要出分子离子峰的,找找准分子离子峰或者特征碎片峰呢?
  • yzulcl
    第3楼2013/12/04
    不是所有的化合物,用ESI离子源都能产生想要的离子的。
    先说说你的样品信息。
  • yzulcl
    第4楼2013/12/04
    刚刚看到2楼。
    就是说,以前是有的,现在没有了?
    那就检查质谱仪是否正常。如果质谱仪正常并且离子源没有污染,检查液相部分是否有污染,特别是流动相。
  • 八杯水
    第5楼2013/12/04
    楼主你最好上个谱图给大家看看。
  • 八杯水
    第6楼2013/12/04
    仪器方法参数有没有做过更改?离子流图对应的都有些什么M/Z峰?
  • 小猪飞飞
    第7楼2013/12/04
    如果不清楚仪器的状况,可以先用仪器自带的调谐液看下仪器的情况。
  • hujiangtao
    第8楼2013/12/05
    应该是没电离出来吧
  • 帅帅来报到
    第9楼2013/12/05
    液相部分应该没有污染吧,如果有污染就不会有紫外了,现在紫外都是强的。
    我目前说的样品指的是标样,每天都会走一针的标样。
    yzulcl(yzulcl) 发表:刚刚看到2楼。
    就是说,以前是有的,现在没有了?
  • 帅帅来报到
    第12楼2013/12/05
    我不会弄,。目前离子流对应的分子量只有系统本身就存在的碎片,根本找不到分子离子峰,就是找不到样品的分子量+1的峰。
    八杯水(djj85411) 发表:楼主你最好上个谱图给大家看看。
