化学药检测
生活就这么美好
第1楼2013/12/04
顶空单针一般比较费时间的
安东尼达斯
第2楼2013/12/06
顶空做的应该都是沸点比较低的物质,大多是药物里的残留溶剂。我们这像甲醇乙醇丙酮这些残留都用顶空,不过DMF用的是直接液体进样,DMF气化好像要150以上。顶空相比直接进样,应该可以减少对色谱柱污染,毕竟进的是气体。顶空进样是比较耗时间,光平衡一般都在30分钟左右了。以上个人猜测,如有雷同纯属巧合。
第3楼2013/12/06
说的很对啊!
第4楼2013/12/06
直接进样很容易污染衬管的
第5楼2013/12/10
是不是也和溶剂有关,水做溶剂的应该不能直接液体进样吧,前辈们说水分多的样品不能直接测,会损坏色谱柱
第6楼2013/12/22
是的,现在的有些柱子好像耐水还是可以的,毕竟水是比较少的
第7楼2013/12/22
和溶剂是有些关系,但主要还是和其杂质的性质有关的吧
zhaohua8011
第8楼2014/01/19
针对不同的样品需求而定!
第9楼2014/01/19
的确,顶空大多用来作溶剂残留!
第10楼2014/01/22
DMF也可以用顶空测得,顶空温度也不需要很高的
