水质检测
clear_nan
第1楼2013/12/05
有可能是金属离子的干扰,建议做一下预处理再去做。
万虽玉
第2楼2013/12/05
水样里面有钙镁等离子干扰,我们之前用5B-6C型的仪器测氨氮的时候也出现过,后来问的厂家,他们这样说的,让用絮凝沉淀的方法来去除,要是还不行就蒸馏,把氨氮蒸馏出来再检测。
郭景祎
第3楼2013/12/05
你可以试预处理一下,混凝沉淀就可以
vvsq136
第4楼2013/12/05
出现沉淀一般是由于超量程造成的,如果水样氨氮值特别大,会出现褐色絮凝沉淀,将水样稀释一下就可以了,6D的仪器做氨氮还是挺简单的,不是特别复杂的水样10多分钟就测出来了,即便是金属离子含量多的水样,通过稀释也可以降低金属离子浓度,直接添加N2N3试剂,使用氨氮测定仪测定。
大螺丝钉
第5楼2013/12/05
我们公司测氨氮时也总是出现这种情况,自己蒸馏有挺麻烦,后来我们有从连华科技买了一台低温蒸馏器,你也可以问问他们是否也需要上一台,
peiliming
第6楼2013/12/05
楼上说的都有道理。看你显色后水样的颜色,如果颜色很深,说明浓度太高。纳氏试剂和氨氮生成的棕红色的胶状沉淀只能在较低浓度下稳定存在,如果浓度高的话,就会生成棕橙色沉淀。稀释可以解决。如果颜色很浅但有沉淀,那就说明是存在干扰了,钙镁离子和一些有机物都会干扰测定,生成沉淀。解决办法,首先看稀释是否能解决问题。不行的话,采用絮凝沉淀法处理。都不行的话,只有采用蒸馏法除去干扰了。
蜂蜜蜜蜂
第7楼2013/12/05
楼主你的这个水金属成分比较多,建议你前处理一下就可以解决这个问题了,
简单心情
第8楼2013/12/06
大家都说的好有技术,学习了!
