水质检测
cricket
第1楼2006/06/28
推荐:热电公司868系列离子计+氯离子选择电极测量范围:35500ppm~1.8ppm 温度适合范围:0℃-60℃Thermo Orion的离子电极技术没说的!你可以联系热电公司水质仪器部进一步了解详细情况。
dz
第2楼2006/06/29
现在测试氯离子的离子计很多的,楼上说的就是氯离子电极法的,一般分为参比电极和工作电极,不过现在也有些厂家的电极是参比电极和工作电极是做在一起的.如果使用电极离子计时一般要想标液和样品中加入离子强度调节液,会是测量稳定,但是必然会有一点点的影响精度.
remengton
第3楼2006/06/29
本人也使用过离子选择电极,但还是认为硝酸银滴定法简单方便,终点判断是一个经验问题。滴定时也可以在下面放块白板。
juanbaby52
第4楼2006/07/02
终点的确很难判断
paidui
第6楼2006/07/12
也可以用离子色谱啊
renmeng
第7楼2006/07/13
你是要在线监测还是手动采样分析
czdhsym
第8楼2006/07/14
有一种硫氰酸汞比色法可以测定微量氯。
过客
第9楼2006/07/14
离子色谱不太可行,很费柱子,我看还是离子选择性电极好。
第10楼2006/07/14
楼主,现在有微库仑滴定法做Cl离子。国产的也有,德国耶拿也有。
