水质检测
郭景祎
第1楼2013/12/05
这说明你配制溶液用的水中含有余氯,与联苯胺发生了显色,需要重新配制
zmxorhhxa
第2楼2013/12/05
配制试剂所用的器皿不能用自来水洗,应直接用蒸馏水或三级水等无余氯水清洗,如已用自来水清洗过,必须晒干后再用三级水清洗
zouber
第3楼2019/06/20
楼主的意思是在测定的时候,试剂加入样品中,样品呈现的是绿色,而不是比色序列的黄色。这个问题我也遇到过,应该是在试剂新配制后的一段时间会出现,试剂放置一段时间后就正常了。目前我也没找到办法解决这个问题,坐等大神解惑答疑
Insm_03aeb231
第4楼2023/10/24
好吧 长达10年的帖子 我今天看见了 其实出现绿色原因:如果我们按照标准要求,若水样pH值大于7时,应用盐酸溶液调其pH值小于4后再测定。但是只有当pH值小于2时,才能出现与标准色列一致的黄色; pH值为2~4,显色剂加入水样后显黄绿色,无法与标准色列比色;而随pH值逐渐增大到7左右,绿色加深﹔继续调节pH值到碱性,绿色又逐渐减弱,但最终带浅绿色,无法与标准色列比色。故本实验的最佳pH值小于2。
