X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2013/12/05
这个没得救了 除非这个返回瑞士原厂进行再次封装压膜才可以 x光管 生产环境国内他们估计没那个设备 出现这样情况他们都是建议客户直接换个x管子 帕纳科的光管是他们自己产的 但是也不便宜的
beyond1977
第2楼2013/12/05
看了下说明书,应该可能是Si-Pin检测器入口膜
第3楼2013/12/05
谢谢!我看了下仪器说明书,应该是检测器入口膜。这个问题是不是更大
第4楼2013/12/05
不好意思我刚才下起来了 大波谱的x光管部分的膜是可以更换的 你要是探测器的膜估计就报废掉了 你的wdx还是edx? 我看图片不太像是wdx
仗剑少年游
第5楼2013/12/05
图片看的不太清楚,如果是光管铍窗就得重新换光管,如果是检测器(我觉得不该是吧)……
第6楼2013/12/05
minipal系列是帕纳科的荧光能谱仪!
第7楼2013/12/05
图片很不清晰,机器内部很干净,估计不至于有尖锐凸起划伤铍窗或者滤光片,是不是一层防止灰尘掉落的保护膜啊?最简单的方法,做个已知样!如果不能做,是铍窗坏了,如果能做但是元素种类有变化,那么是滤光片出了问题,如果仅仅是强度变化,估计就是那层保护膜破了(换mylar膜即可),找你的前任问问规格就行了。
第8楼2013/12/05
是能量色散的,帕纳科的minipal2,看仪器介绍,这边是连着检测器的,工程师说是铍窗
第9楼2013/12/05
那就没有办法了 你们只能换掉检测器了
第10楼2013/12/05
工程师说是铍窗,要8-9万,这个不就是一层金属膜,难道不能换或者修?
