水质检测
老化验工
第1楼2009/07/15
在酸性条件下,尤其是加热条件下,高锰酸钾可以氧化浓度较大的氯离子(生成氯气),使测定结果偏高,对于低浓度的氯离子,这种氧化作用可以忽略。
hiei
第2楼2009/07/15
非常感谢解答!
zabhuahua
第3楼2009/07/21
当水样中氯化物含量大时,会产生氯离子的氧化反应而影响结果: 2KMnO4+ 16H++16Cl— = 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O 水样中的氯离子的含量超过100mg/L时,必须按在碱性溶液中测定化学含氧量
p3271924
第4楼2018/10/11
你好我想问一下,标准5750.7-2006上边写的低于300毫克每升用酸法
