微波消解
守一
第1楼2013/12/06
微波萃取是利用电磁场的作用使固体或半固体物质中的某些有机物成分与基体有效的分离,并能保持分析对象的原本化合物状态的一种分离方法。用的萃取试剂一般是有机溶剂或者水性溶剂
第2楼2013/12/06
微波消解通常是指利用微波加热封闭容器中的消解液(各种酸、部分碱液以及盐类)和试样从而在高温增压条件下使各种样品快速溶解的湿法消化,有机物成分是破坏性的。用的消解性试剂主要为氧化性强酸
依风1986
第3楼2013/12/06
消解一般是要发生形态变化,通常用酸,碱液等破坏其原本化学结构
wccd
第4楼2013/12/06
我理解的大概意思:萃取是固—固的分离,消解是固—液的溶解。
透明
第5楼2013/12/29
萃取是将物质从一种物质中移到另一种中
fangduiji
第6楼2014/01/15
萃取是利用不同物质溶解度不同,将待测物从溶液中进行转移;消解没有转移的过程,而是待测物更充分地在溶液中溶解了,可以理解为在溶液中加入一些强氧化物质后,待测物在溶液中充分地发生了反应,更有利于后续检测。
第7楼2014/08/29
萃取一般测有机物较多,消解一般测重金属
一览众山小
第8楼2014/09/11
萃取是物理变化,利用溶质在不同溶剂中的溶解度不同,从而分离。消解时化学反应,将重金属转换成硝酸盐。
第9楼2014/09/12
萃取是迁移,会不会也有部分化学反应
第10楼2014/09/13
做了很多年有机化学实验,按我遇到的来说,萃取是利用溶解度的不同进行的分离工作,不会有化学反应发生。
