【求助】-猪肉中药物微波萃取!
微波消解
  • 现在在开展猪肉中药物萃取研究,所用的仪器为上海屹饶WX-4000微波消解仪。刚开始买这台仪器时,只打算用于消化,没有打算用于有机萃取。现在想开展微波有机萃取,觉得好象不行:这台仪器罐体最多只能装15ML的溶液,最大组织秤样量也只能为0.5g(我秤了1.0g)。用5ml甲醇、5ml乙腈和2ml水作为萃取溶剂,温度和压力很不好控制,常常到达所设定的温度后,微波停止了,温度还是会上升(尽管采取程序升温,而且压力设定为2atm)。是不是这台仪器不适合用于有机萃取!有谁用这个型号的仪器,也碰到过同样的问题,交流下?
    给我提供下关于生物基质方面微波萃取的文章,到底微波程序是怎么样的?谢谢!
  • 我在故我思
    第1楼2006/08/11
    文献
    楼主,您可以微波萃取版块看看,里面有一些相关的文献,上面的附件中的有三篇文献是关于生物体微波萃取的,您可以看看!
  • 志向
    第2楼2006/08/12
    谢谢!我已经看过了。但是这几篇文章还是没有讲清楚微波的程序!
  • 我在故我思
    第5楼2006/08/12
    楼主,你好!你说的“微波停止了,温度还会上升”这种情况我遇到过的,因为目前的微波系统有的是脉冲形式的,当关闭电源之后,就好像一个振荡回路一样还会形成一定的感应电流。微波也是一样的,关闭电流之后还会有一个脉冲的过程,所以温度就会上升的。现在许多是非脉冲形式的,就会好些了。
