毛细管电泳图很奇怪,求帮助
  • 小妞努力
    2013/12/06
毛细管电泳(CE)
  • 各位牛人好,最近在做毛细管电泳,要遇到电流突然降到几乎为零,基线乱起八糟。下面是我的实验图,前面两张是基线图,后面两张是电流图!大家帮我分析分析原因,有遇到过类似的情况吗,是不是检测器有问题啊!
    换了新的毛细管后,基线图基本就是一根直线!
  • 该帖子已被版主-nini2006加5积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 小妞努力
    第1楼2013/12/06
    小妞努力(v2762846) 发表:各位牛人好,最近在做毛细管电泳,要遇到电流突然降到几乎为零,基线乱起八糟。下面是我的实验图,大家帮我分析分析原因,有遇到过类似的情况吗,是不是检测器有问题啊!
    换了新的毛细管后,就是一根直线!
  • nini2006
    第2楼2013/12/06
    缓冲液和样品都超声除气泡可是还不能解决问题的话,基本可以断定是因为毛细管进样或出口端有断裂,但又没全断,换了新管就好了。但你说换了新管基线成了直线,不是很理解,可以再上个图看看吗?
  • 小妞努力
    第3楼2013/12/06
    毛细管没全断,那是为啥呢,最近都换两根管子啦!
    nini2006(nini2006) 发表:缓冲液和样品都超声除气泡可是还不能解决问题的话,基本可以断定是因为毛细管进样或出口端有断裂,但又没全断,换了新管就好了。但你说换了新管基线成了直线,不是很理解,可以再上个图看看吗?
  • 小妞努力
    第4楼2013/12/06
    我第一次遇到这个情况,我就换了一根管子,跑着跑着又是这样的情况,然后我又换了一根管子,一开始跑的都是直线的,跑着跑着又有这样的情况出现啦。最近就在窗口处那个黑色小垫圈换了,不是它压坏的管子吧!今天得管子新换呢,不会这么悲剧吧
    小妞努力(v2762846) 发表:毛细管没全断,那是为啥呢,最近都换两根管子啦!
  • biosmart
    第5楼2013/12/07
    nini说的没错,这种情况一般都是毛细管断裂,你可以把毛细管拆下来检查一下,涂层表面看上去还是完好的,但是如果你弯曲一下毛细管,有的地方就会断裂。
    原因有多方面的,可能是有的位置装的不是特别合适,别着劲;也有可能你的电极需要清洗了,电极积盐有时候会损坏局部涂层。
    小妞努力(v2762846) 发表:我第一次遇到这个情况,我就换了一根管子,跑着跑着又是这样的情况,然后我又换了一根管子,一开始跑的都是直线的,跑着跑着又有这样的情况出现啦。最近就在窗口处那个黑色小垫圈换了,不是它压坏的管子吧!今天得管子新换呢,不会这么悲剧吧
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 小妞努力
    第6楼2013/12/07
    biosmart(v2812644) 发表:nini说的没错,这种情况一般都是毛细管断裂,你可以把毛细管拆下来检查一下,涂层表面看上去还是完好的,但是如果你弯曲一下毛细管,有的地方就会断裂。
  • 小妞努力
    第7楼2013/12/07
    主要是我跑到缓冲液加的手性拆分剂浓度比较大,毛细管特别易堵,有时再冲洗下就基线好了,电流也正常啦!但是始终不出峰,连电渗流的峰也没有!
  • nini2006
    第8楼2013/12/08
    你手头如果有水溶的很容易出峰的样品吗?有的话拿来试一试,如果出峰说明仪器硬件没问题,是你样品出问题了。
    小妞努力(v2762846) 发表:主要是我跑到缓冲液加的手性拆分剂浓度比较大,毛细管特别易堵,有时再冲洗下就基线好了,电流也正常啦!但是始终不出峰,连电渗流的峰也没有!
  • zouyujing
    第9楼2013/12/08
    最近我也在用毛细管电泳仪,仪器是贝克曼的,也是各种奇奇怪怪的问题,我也遇到过类似问题,后来的慢慢的好了,但最近我的TMB标准(贝克曼的附带标准,检验仪器的)都不出峰了,电流稳定,三天了,管子也换过,卡盒也换过,结果今天早上前两次也是一样的不出峰,后来第三次第四次又好了,测试样品时又不出峰....求解答啊
  • 小妞努力
    第10楼2013/12/08
    哎,我竟然还有点漏液!
