离子色谱(IC)
chris
第1楼2006/08/08
具体有没有影响,在做样品就能从保留时间、锋面积等体现出来,至于柱子的寿命就很难判断了,这和维护操作分析的物质等很多因素有关,因此不同条件下柱子的寿命也不同。有没有记忆效应很好判断,不进样运行,如果同样有样品峰出现,说明有残留,否则无影响。
晨曦
第2楼2006/08/08
不会有记忆的,只会有残留一些在色谱柱中,因此,只要你将里面的残留氯离子冲洗出来就可以了.一般来说,不长期做这么高浓度的样品,是不会对柱子影响很大的,如果你经常做这么高浓度的样品的话,柱效是会降低的.建议你将样品前处理或稀释后再做该样品.
a12_1999
第3楼2006/08/08
注意污染!!样品稀释后再进行分析。
huanghaizhou
第4楼2006/08/09
谢谢,知道了!每个星期我都是做了维护的.听这么一说,心里的石头终于落地了.
yeyu90
第5楼2006/08/22
要么稀释 要么除氯,否则时间长了 很麻烦。如果真的是大批量的样品的话建议每天晚上高浓度的淋洗液保养柱子。
恐龙
第6楼2006/08/23
如果做一般的分析没有什么关系,除了做痕量Cl以外。
