离子色谱标液配制
  • zhangen333444
    2012/11/01
离子色谱(IC)
  • cocoline
    第1楼2012/11/01
    标准溶液储备液的配制
    浓度——1 mg/mL
    离子种类            物质名称            质量/g
    F-            NaF            2.210
    Cl-            NaCl            1.648
    Br-            NaBr            1.288
    NO3-            NaNO3            1.371
    PO43-            KH2PO4            1.433
    SO42-            Na2SO4            1.479
    按规定称量以上物质,在去离子水中溶解后定容至1升。
  • 回头无涯
    第2楼2012/11/02
    直接买标准物质溶液,一般是1000ppm的,再配制成线性浓度,这样准一些。
    不然就称重相应的固体物质,溶解稀释成一定浓度。手续相对较繁琐。
    zhangen333444(zhangen333444) 发表:请问离子色谱的标准溶液怎么配制?
  • zhangen333444
    第3楼2012/11/02
    打算这么办,基体不同是不是不能配在一起啊?还有IC对标液的pH有没有特别要求?
    回头无涯(4728) 发表:直接买标准物质溶液,一般是1000ppm的,再配制成线性浓度,这样准一些。
  • 回头无涯
    第4楼2012/11/02
    买标准物质配制,基体的问题不大,对ph的要求要看你自己买的离子色谱柱的使用范围要求(说明书上有)。
    zhangen333444(zhangen333444) 发表:打算这么办,基体不同是不是不能配在一起啊?还有IC对标液的pH有没有特别要求?
  • 鲁南分析仪器
    第5楼2012/12/13
    应该得有标准溶液才能做校正曲线,没有的话自己可以配一个。
  • yzulcl
    第6楼2012/12/24
    沙发正解,买分析纯的试剂自己配就好了啊。称量之前按照要求干燥一下。
    然后逐级稀释,想要什么浓度就什么浓度,想要混标就混标,随心所欲,不要太爽啊,就是费点事。有一点要注意,稀释要用去离子水。
