红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2013/12/09
先问问PE有没有相关的应用配置方案
tangtang
第2楼2013/12/09
为何考虑第三方的?
wangqi_qqi
第3楼2013/12/10
因为我问了PE的,针对红外仪器,只需要把底板和盖子拆卸即可,而主要是热重的接口、传输线。气体池会和传输线由同一厂家提供才对。而耐驰的技术人员说他们可以提供接口、适配器、传输线,而没有气体池。所以我考虑到了第三方。
第4楼2013/12/10
我是不是可以从两个厂家买配件?或许就要我自己组装了。
pijiu-paopao
第5楼2013/12/17
可能是PE没有配套的气体池,如果这样的话难度就很大了,因为还有光路对接的问题
第6楼2013/12/31
如果传输线是标准的,就可以买PE的气体池
