ICP光谱
abcpgf
第1楼2013/12/10
原子发射光谱的激发光源都有一定的体积,在光源中,粒子密度与温度在各部位分布并不均匀,中心部位的温度高,边缘部位温度低。元素的原子或离子从光源中心部位辐射被光源边缘处于较低温度状态的同类原子吸收,使发射光谱强度减弱,这种现象称为谱线的自吸。谱线的自吸不仅影响谱线强度,而且影响谱线形状.一般当元素含量高,原子密度增大时,产生自吸。当原子密度增大到一定程度时,自吸现象严重,谱线的峰值强度完全被吸收,这种现象称为谱线的自蚀。在元素光谱表中,用r表示自吸线,用R表示自蚀线。
依风1986
第2楼2013/12/10
解释的很清楚,自吸在元素原子化,离子化中是普遍存在的,那么大家碰到自吸会如何解决?
第3楼2013/12/10
重新优化,重新画曲线。
第4楼2013/12/10
老师举个例子说明下,这样比较清楚
chun870605
第5楼2013/12/10
是不是尾焰切割可以消除自吸?
第6楼2013/12/10
不能完全吧!
tang566
第7楼2013/12/10
能消除一些,但不完全。
339631332
第8楼2013/12/22
icp讲义上都会提到自吸,但好像现在icp不怎么有自吸效应,是由于等离子体,原子吸收容易有?。另外浓度大的才会导致自吸?另外出现自吸也没办法解决啊。在外面上网的,没资料查询,也不知道说的对不对,参考下。
第9楼2013/12/22
出现自吸可以考虑稀释样品或者多几条谱线看看
