气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/12/11
首先目测一下吧,看看内部是否有污染的痕迹。
forth
第2楼2013/12/11
不是很容易判断,安老师的方法在非常脏的时候可以看出来,一般情况下能看出来的可能性不大啊。
qqqid
第3楼2013/12/11
这个还真不好判断。分流出口接一空柱管,通入FID或TCD,看看进样的时候有没有峰出现。这个办法要仪器上有多的FID或TCD才行,成本高了点。
symmacros
第4楼2013/12/11
分流出口捕集阱饱和时候,会出现压力上升或基线不稳,出现鬼峰等情况。
第5楼2013/12/11
这个办法倒是可以考虑一下。
wazcq
第6楼2013/12/11
岛津GC2014的话,说明书上有详细步骤的。
colindrj
第7楼2013/12/11
没满就换掉。等看到满了就晚了。8-10个月换一个
第8楼2013/12/11
那要看做什么样品和频率吧,我的溶剂绝大多数是二硫化碳两年没换也没事啊
第9楼2013/12/11
如果有事的话,2w的apc就要换了。买不到后悔药
zyl3367898
第10楼2013/12/11
分流出口捕集阱有图片吗?传上来看看。
