分析化学
ldgfive
第1楼2013/12/13
应该是含水过多
雾非雾
第2楼2013/12/13
无水乙醇做防冻剂效果不好吧,我们是用的乙二醇或丙二醇。
鸟儿—飞翔
第3楼2013/12/13
哇喔,要这么低的冷凝温度啊?
羊城小生
第4楼2013/12/13
纯度太低,含水多就会结冰。
tutm
第5楼2013/12/13
图片中,好像是管子外面结冰啊?这应该是空气中水分冷凝造成的,与无水乙醇没关系吧。
butterfly琳
第6楼2013/12/13
这还低啊?我那时候还用-15℃呢,冷凝温度越低,下来的越快嘛
第7楼2013/12/13
所以说嘛,不合格~
第8楼2013/12/13
嗯,这倒也有可能~但是屋子的温度应该高于管路里面的温度
第9楼2013/12/13
哦,我都是用水冷凝的
第10楼2013/12/13
但是你管子里的液体温度可能很低啊,只要管外壁温度低于室温,就可能使空气中的水分凝结其上(当然还要看空气的湿度);如果管壁温度低于零度,那凝结的水就会结冰。这情况与直冷式冰箱有点类似,如果你将冷冻室门打开,冷冻管上很快就会冷凝水汽、结冰的。一般这种低温冷却水管外面最好包覆保温套,不然冷凝的水分如果流进仪器内,会腐蚀内部器件、或因短路造成故障的。
