厂商论坛
dahua1981
第1楼2013/12/12
可以考虑加干燥剂
逆天一棍
第2楼2013/12/12
我试过无水硫酸钠,1ml脂肪酸,加了10g左右的无水硫酸钠,还是白色的。而且无水硫酸钠结块严重。不太好使啊。
第3楼2013/12/12
没试试其它干燥剂吗
第4楼2013/12/12
用干燥剂的时候,干燥剂会结块,会有一些油性物质被包括进去,最终导致回收率严重偏低。估计别的干燥剂也是这样的情况。所以就放弃了。
第5楼2013/12/12
超声也没有效果吗
第6楼2013/12/12
本来我取样量只有1ml,加10几g的无水硫酸钠之后,已经结块,超声能起到什么作用呢?把结块能震碎吗?如果可以的话, 倒是明天可以试试。
第7楼2013/12/12
超声可以破乳啊
ECHO007
第8楼2013/12/12
在针筒过滤器中加无水硫酸钠,然后将样品溶液通过针筒过滤器过滤除水。
第9楼2013/12/12
你是说不加干燥剂,直接超声破乳?
第10楼2013/12/12
我的样品中有百分之六七十都是水,针筒里面加无水硫酸钠估计没办法除水了。
