水质检测
万虽玉
第1楼2013/12/12
进口的仪器用的是什么方法?如果是钼锑抗分光光度法的话,那测的只是正磷酸根,水里面还会有偏磷酸根、有机磷等一些其他的磷根。
Aspzz
第2楼2013/12/12
设备测定原理是怎样的?是不是存在形态上的差别呀?我觉得楼主可以配置一个磷酸根的标准溶液,用两台仪器做一下对比一下结果就知道了如果结果一样说明两台仪器就是存在形态上的区别如果不一样,同样还是国产的测定结果高,那就说明这两台仪器就是存在一定的误差
环保兄
第3楼2013/12/12
如果是对比仪器性能,最好拿单一的纯物质溶液进行对比,很多时候元素的表现形式可能会有多种化合物形态。
童颜永驻
第4楼2013/12/12
磷的存在形态:在天然水和废水中,磷几乎都以各种磷酸盐的形式存在,它们分为正磷酸盐,缩合磷酸盐(焦磷酸盐、偏磷酸盐和多磷酸盐)和有机结合的磷(如磷脂等)至于仪器性能对比,本人同意二楼意见,楼主可以做个标准溶液,用两台仪器同时检测下,对比一下,结果就出来了
吱吱吱2105
第5楼2013/12/13
水中磷可以元素磷、正磷酸盐、缩合磷酸盐、焦磷酸盐、偏磷酸盐和有机团结合的磷酸盐等形式存在,总磷是水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果。
胖小猪笨笨
第6楼2013/12/27
哦,好的
第7楼2013/12/27
那我这边就用标准样品做一下,也可以校准一下,谢谢啦
第8楼2013/12/27
水中的偏磷酸根、有机磷等一些其他的磷根不是可以被过硫酸钾氧化成磷酸根形式吗,这样不是也能测出来吗?
lczhfj
第9楼2013/12/27
国产的测的是总璘,进口的测的是正磷酸盐,会有些差异。
