标准颗粒GBW(E)120044的粒径分布是不是服从R-R分布?
颗粒度测量
  • 标准颗粒GBW(E)120044的粒径分布是不是服从R-R分布?
  • jacoblin
    第1楼2014/01/20
    与R-R分布没有关系吧?
    GBW(E)120044-微粒标准物质
    【产品ID】10527
    【规格】20mL/瓶
    【说明】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
    【保存条件】本标准物质应在洁净的环境中室温保存。
    【使用注意事项】本标准物质使用前必须用力摇匀(如摇50-100次),最小取样量为每100mL稀释剂中加1-4滴,可对激光等粒度仪进行标定。本标准物质含中含少量防腐剂,切勿入口
    【特征形态】固态, 20ml塑料瓶装>10ml微粒悬浮液
    【基体】
    【主要分析方法】采用光学显微镜直接测量的绝对方法
