中药/天然药检测
高效液相色谱双波长检测的优势
吕梁山
第1楼2013/12/15
有PDA检测器就足够了,可以提取紫外范围内的任意波长
houjjun
第2楼2013/12/15
PDA检测器这方面是好,但它有一个不如紫外的特点,它的灵敏度没有紫外的高,而且现在由于买的少,价格也较高
第3楼2013/12/16
也只是低半个数量级,一般的检测实际上区别不大
土老冒豆豆
第4楼2013/12/16
假如没有PDA检测器,只是紫外检测器,那么液相有实现这种不同时间切换不同波长的程序控制功能吗?如果没有,就只好如楼主所说的,一个混合样品溶液在这个波长里进一针,在那个波长里进一针,就比较费事了。
xiaoxu
第5楼2013/12/16
好是好 但并不是每个实验室都能实现
第6楼2013/12/16
灵敏度个人感觉完全够用
孟
第7楼2013/12/16
这个是针对标准品,假如样品呢??比如,葛根素和黄芩苷样品,样品中葛根素选择245nm,但是,假如在315nm的时候,样品中的某些杂质刚刚好在黄芩苷出峰时间的一样的峰,结果会不会影响??是不是需要做一个方法验证。
第8楼2013/12/16
现在的紫外检测器大多多有时间波长功能,只有一小部分没有。多通道检测的紫外现在还不多
第9楼2013/12/16
那主要是不是价格高的问题了,并且PDA检测器国产的还没有或是性能还不行
第10楼2013/12/17
这个就有难度了
