气质联用(GCMS)
pengzw_007
第1楼2013/12/16
用的是岛津的设备吧,饱和你要重新设置下进样的分流比等,至于不成曲线,是否标液配置问题,还是仪器参数设置问题,分开找原因。
jiangwibo
第2楼2013/12/16
楼主做什么项目的,标液浓度是哪三个浓度?电信号饱和,就是检测器对过高浓度的样品响应值不会再有明显增长。三点不呈线性的很少哦
千层峰
第3楼2013/12/16
什么标液?多大浓度的,浓度过大会饱和,可调大分流比!三点线性应轻易大于0.995
第4楼2013/12/16
饱和样品,就算MS采集信号,得到的结果是不准的。所以线性差。把标液浓度降低再试试。
cheng
第5楼2013/12/16
三个点分别多大浓度?检测器饱和可以配低浓度标液或加大分流比。
蓝是那么的天
第6楼2013/12/18
楼主标样多大浓度?
tang566
第7楼2013/12/19
测什么物质,标液配制过程有无问题,曲线拟合有无问题。
雾非雾
第8楼2013/12/25
不知道是不是标样浓度太低了,不在线性范围内了。
第9楼2013/12/25
又是个发完贴就不回头看的?
第10楼2013/12/25
饱和,灯丝自劫关闭,估计浓度不低。
