RoHS/WEEE指令
jiasheng 2013/12/16
iec 62321 2008 有关于六价铬的测试方法
sinbad-deng 2013/12/17
IEC62321 对于六价铬测试就两类,其实就是金属、非金属之分。像那种带镀层的塑料也是按聚合物来测,液体就按聚合物测就行了。
ian.cheng 2013/12/16
液体的化应该是按聚合物来测。
jiasheng
第1楼2013/12/16
ian.cheng
第2楼2013/12/16
sinbad-deng
第3楼2013/12/17
第4楼2013/12/17
LS分析的由道理,看一些第三方报告应该是按聚合物来测试的。
zhongnanminda
第5楼2013/12/20
谢谢,某第三方的回答是ISO17075来检测,不知道这些有什么区别
第6楼2013/12/20
个人的理解是:IEC62321里有用提取液(氢氧化钠和碳酸钠),磷酸盐缓冲液;而ISO17075里只有缓冲液吧,如果是对于ROHS而言,IEC62321方法应该比较可信。
snryuv
第7楼2014/04/01
钝化液中测试6价铬没有意义,因为之后工艺中会有化学变化,不能证明最终钝化后产品6价铬的含量。你可以和客户解释,以前我曾经和APPLE委托第三方解释是获得了认可的。
第8楼2014/04/02
是不是要测最终成品上的镀层呢?
hyf271
第9楼2014/04/02
是,我同意这个观点。铬的三价与六价很容易受酸碱度影响发生转化。
