透射电镜(TEM)
附件:
蓝莓口香糖
第1楼2013/12/17
1.报出来型号2.看一下影子部分的计数是不是负值3.从图片上看,单晶衍射也应该有影子,仔细找一找。注意用相同的实验条件,包括光束会聚角和光斑散开的尺寸。
tem-o
第2楼2013/12/19
谢谢!我用的是GATAN 794另外我想问一下,影子部分的计数怎么看?
第3楼2013/12/19
补充一下,刚才我找了张Diff
第4楼2013/12/19
[quote]原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:1.报出来型号2.看一下影子部分的计数是不是负值3.从图片上看,单晶衍射也应该有影子,仔细找一找。注意用相同的实验条件,包括光束会聚角和光斑散开的尺寸。[/quot刚才我找了张Diff照片调整对比度后,的确发现也有影子,如图,请赐教是什么原因呢?
第5楼2013/12/19
把电压中心调好,光充分散开,再做一次试试。
天黑请闭眼
第6楼2013/12/20
哦,电压中心偏差太大了?还真没碰到过。
第7楼2013/12/20
哦,这样啊,还真没想到是这个问题,谢谢啊,回头调下看,希望能凑效
第8楼2013/12/23
我试了一下,把电压中心调正了,但问题依然存在,还有其他解决办法吗?谢谢
第9楼2013/12/23
光散开到什么程度?
第10楼2013/12/23
图像模式应该也有这个问题吧,找个反差比较大的样品试试。
