ICP光谱
依风1986
第1楼2013/12/17
不合理啊!具体是样品还是,还要看仪器检出限
蛆游四方
第2楼2013/12/17
样品这种情况比较多,空白少一些
tang566
第3楼2013/12/17
各次读数之间的误差超过20%,说明你仪器在测样过程中的波动大,测标样时的各次读数之间的波动是多少呢?
千层峰
第4楼2013/12/17
如果连续测同一个样品,RSD为20%,这个结果实在不敢相信。
第5楼2013/12/17
您样品一次测几次啊?样品类型是什么?标准曲线怎么样?各个对应点怎么样?
第6楼2013/12/17
最小的是2大的有十几
第7楼2013/12/17
测标液的波动也大,查找原因要先从你的仪器上去查找,先对仪器的进样系统做下清洗维护。
第8楼2013/12/17
样品一次测3次,样品是TMG,用煤油稀释的,大部分元素曲线都不错,对应店偏差也不大。
第9楼2013/12/17
实际进样就问题很大吧?三次偏差大?比如一个样品理论是10mg/L,是第几次导致偏差大还是测的三次结果都不一样?
