X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2013/12/17
这个采用压片法 做条工作曲线 在不行找掘塲上门给你服务
loaferfdu
第3楼2013/12/17
能测ppm量级。先买合适土壤标样,比如GBW07404~8系列,直接压片就可以了。对于土壤中As、Cd、Hg、Cu、Zn、Ni、Cr、Pb等8个重金属元素,除了Cd和Hg该套标样含量很低不能应对外,其他几个理论上可以应对,不过难度不低哦。主要是因为土壤一般并不是简单的SiO2、Al2O3什么的,Fe等元素含量也不低,对Cr等元素干扰严重。另外,如何选择合适的测试参数,电压、电流、滤光片等等等等,恐怕你需要咨询堀场的应用工程师了。
横疏影
第4楼2013/12/17
Cd和Hg含量太低,一般达不到ppm级别的吧。别的重要元素,一般都可以测到ppm。话说堀场的仪器我还真从没见到过。这一款仪器怎么样?
第5楼2013/12/17
这款机器以前客户处碰到一次 亮点是哪个光管跟一般市面见到的不一样 精度是靠测量得出来的 有些字面东西大家都知道的 土壤不是那么容易做的 能做个半定量就不错了
shb71
第7楼2013/12/18
查看一些论文都说测量土壤到ppm,也不知道怎么测的。仪器工程师对土壤都没信心。
进口检测仪器代理
第8楼2013/12/18
不知道这里面有木有能帮助到你的信息呢!http://www.applytest.com/
Struggle
第9楼2013/12/18
您好:第一种办法先买土壤标样进行工作曲线建立,但是此种办法存在基体和矿物效应的影响,经过肯定不理想第二种,选择几批需要测定的土壤用其他方法定值,比如ICP,然后建立工作曲线,结果比第一种可靠。第三种,不知道你家仪器半定量准确率如何,可以用半定量扫扫
老刘
第10楼2013/12/20
这一种非常靠谱的方法,可以采纳。
XRF_INFO
第11楼2014/06/06
XRF测量土壤、岩石、水系沉积物都是多少年前的事情了,地质行业都做了很多年了。肯定可以测的。不过他们都用波长色散型X荧光光谱仪。
苏州浪声
第12楼2014/06/06
肯定可以测的
