直读光谱
第1楼2004/01/24
happy_cheng 发现你好历害。
第2楼2004/01/29
你从那里搞到的电路图?我们也是热电的,我们为何没有?你从那里搞到的阿,要是直接更换电路板那可是几千美金阿!
第3楼2004/01/29
电路图是随机带来的啊!你问问经销商,为什么没有?维修可要一定的功底哦,没把握不可效仿!
第6楼2005/02/23
第7楼2005/02/23
知识是从怀疑中得来的,自己动手才有进步!
第15楼2005/12/15
高手、佩服。
第20楼2008/05/07
3460、MA仪器那个电容出问题的时候,凡是采用绝对强度、不是相对强度的通道的光强度会下降,坏一个电容,光强度下降一半左右。但要注意:光强度下降,不一定就是这些电容的问题。
第21楼2008/05/08
如果是电容坏了,激发能量不足,看激发起点就能知道,我也同你用一样的方法修过。顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!
第22楼2011/06/22
其实全部通道的光强都低了,只是其他元素的数值是被内标校正了。判断是否光源有问题,不单单看P、S,主要看内标!你是ARL的用户吧,其他公司的仪器就没有这么明显。记住,不是看P、S,要看内标(你的是Fe)!!!老头
