气相色谱(GC)
第1楼2004/01/20
该方法可以.其他脂肪酸可能含量低,应提高检测灵敏度,用甲酯化试试.准确含量应用标准品测定.
第2楼2004/01/23
这个方法是可行的,如不理想,你可从实验条件上检查一下,建议如下:1. 如有已知杂质未出峰,可将归一化法更换为外标或内标法计算含量更准确。2. 一些游离脂肪酸未出峰,检查一下衍生条件和色谱条件。3. 为检查理论上的杂质存在,可加大进样量,除主峰加大外,杂质峰应该会出现。以上你可试试。
第3楼2004/01/23
您的方法原则上是可以的, 如果只出现三个峰,没有其他峰出现,这很难说对或不对,要经过研究,如提高检测灵敏度,更换色谱柱.请参考下面的文献:【刊名】:药学进展 【年卷期】:2002,026(004)【页码】:P.229-231GC-MS法海狗油不饱和脂肪酸毛细管柱化学成分
