水质检测
haypiny
第1楼2006/08/09
这个问题问得不明白,全程空白,是不是就是做空白值高了,这样一般的情况下,就是怀疑下你实验时用的水喽?提问题提供的信息太少了!
lijh5515
第2楼2006/08/09
应该是你的实验用水有问题,做一点无氨水试试,应该是这个原因,水样过滤用滤膜,不能用滤纸,滤膜用前要用稀盐酸溶液洗涤,在用无氨水冲洗干净后在过滤水样。
zyxlxl
第3楼2006/08/09
你注意看过加入纳氏试剂后是否变浑浊了?如果是的那就要:1、注意调整好PH值;2、不行的话, 最好重新配制纳氏试剂。
鲜火腿
第4楼2006/08/09
用的水有问题,或加的显色剂已沾污.
war_king
第5楼2007/05/12
如果以前没有发生这个问题,现在有了估计是药品的问题。要不你就把用的器皿都用稀硝酸都浸泡,试试。蒸馏水应该没有多大问题
whywxy
第6楼2007/05/30
洗滤纸!多洗几次!滤纸带进的空白有时候很大!
