纺织品汗渍色牢度中树脂片的增加对测试结果的影响
  • wulin321
    2013/12/21
    药物分析
纺织品检测
  • 纺织品汗渍色牢度中树脂片的增加对测试结果的影响
    纺织品汗渍国标测试中,每个测试仪最多可以放置10个样品,十一个树脂片,但是在实际的测试中,往往不能满足测试的需求,影响测试报告的效率,比如,今天实验室收到的样品,全部取样后是42个,实验室有两套汗渍测试仪,按每个测试仪放十个样品,那么两个测试仪都测试两次还剩2个样品,那这2个样品,按标准还要单独测试一次,费时费力,那么能不能把这一个样品加入到已经放了十个样品的测试仪上呢,我们实验室内部就做一个验证,看对测试结果有没有影响。
    1.测试原理
    经对比测试,验证汗渍色牢度测试中树脂片的数量增加对测试结果的影响
    2.参照标准
    GB/T3922-1995《纺织品耐汗渍色牢度试验方法》
    3.所需设备和材料
    3.1一个不锈钢架,一组重为50N,底部面积11.5CMX6CM重锤<包括弹簧压板>;并附有尺寸11.5CMX6CM,厚度0.15CM的树脂片,仪器结构保证试样受压12.5KPa
    3.2恒温烘箱
    3.3试剂
    A.L组氨酸盐酸盐一水合物
    B氯化钠,分析纯
    C磷酸氢二钠十二水合物,分析纯
    D磷酸二氢钠二水合物,分析纯
    E氢氧化钠,分析纯
    3.4多纤维布<标准物质>
    4.测试
    4.1取样,离布边至少15CM以上,每个组合试样需要两块,每块尺寸4CMX10CM,分别与一块多纤维织物短边缝合,每个试样准备两份,备用。
    4.2已缝合好的试样进行称量,试样重量和试液的容积按1:50的比例放入塑料盒内,使试样完全湿润,室温下放置30min,取出试样,把组合试样放在试样板上,用另一块试样板刮去过多的试液,将试样夹在两块试样板中间,用同样步骤放好其他组合试样,一个试验仪放置10块试样,11个树脂片,然后用50N的重锤压紧钢板旋紧螺丝,拿下重锤,使其受压力为12.5KPa,恒温时间到,取出试样,清洗干净测试仪,再重新按上面要求测试,同一个试验仪放置15块试样,16个树脂片<其中10个试样和前面一次的测试是一样的样品>,用50N的重锤压紧钢板旋紧螺丝,拿下重锤,使其受压力为12.5KPa,其余操作和恒温试验都按相关标准操作。
    4.3把带有组合试样的酸、碱二组仪器放在恒温烘箱内,在37±2℃的温度下放置4h
    4.4取出组合试样,不用清洗,展开组合试样
    4.5将组合试样悬挂在不高于60℃的空气中干燥
    5.评级
    用灰色样卡,对比原始试样,评定试样的变色和多纤维布的沾色
    以上5个试样是标准样品,11个树脂片的是以上5个标样颜色每个颜色两个,共十个,16个树脂片的是以上5个标样颜色中每个颜色三个,共十五个。
    备注:检测结果显示,在纺织品汗渍色牢度测试中,汗渍测试仪放11个树脂片和放16个树脂片对测试结果无影响,测试结果只针对标样,不能代表全部样品,具体情况如下:
    11个树脂片的时候,无论汗渍测试仪最底下的样品是米白,还是测试仪最底下的是红色,放11个树脂片测试仪测试结果的多纤布沾色色牢度和标准样的评级一致
    放16个树脂片的时候,如果测试仪最底下的样品是浅色,那么测试结果和标准值无偏差,测试仪最底下的是红色,放16个树脂片测试仪测试结果的多纤布沾色色牢度和标准样的评级也基本是一致的
    综上所述:在此次试验中,汗渍色牢度试验时汗渍测试仪放16个树脂片和11个树脂片测试结果无差别,在特殊情况下,由于样品多出一个或者几个,而检测样品又特急的情况下,可以采用这样的方法,此方法只是我们实验室的试验方法,不能作为标准使用,大家可以酌情参考!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加19积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-加30积分,加2经验;加分理由:原创参赛奖励
  • baby073125
    第1楼2013/12/21
    加数值片关系到收到的压力大小自然结果也有影响。
  • 该帖子已被版主-tianqi20加2积分,加2经验;加分理由:回复
  • tianqi20
    第2楼2013/12/22
    个人感觉如果样品量实在大,那么可以选择加几个,但是如果样品翻倍,那么这个误差肯定是存在的
  • baby073125
    第3楼2013/12/22
    如果样品不够的话也得加上其他的树脂板,就说明了与压力有关系。
  • wulin321
    第4楼2013/12/22
    ige
    我们一般多一个两个样品就加上,太多了就肯定有影响
    baby073125(baby073125) 发表:加数值片关系到收到的压力大小自然结果也有影响。
  • wulin321
    第5楼2013/12/22
    是的,太多了肯定有影响,一般我们也是多一个两个就加上
    tianqi20(tianqi20) 发表:个人感觉如果样品量实在大,那么可以选择加几个,但是如果样品翻倍,那么这个误差肯定是存在的
  • baby073125
    第6楼2013/12/22
    测试还是按照标准执行才行。
    wulin321(wulin321) 发表:ige
  • wulin321
    第7楼2013/12/23
    有时为了赶报告,多一个两个的样的话,我们会加上,现实逼的
    baby073125(baby073125) 发表:测试还是按照标准执行才行。
  • baby073125
    第8楼2013/12/23
    测试还得按照标准操作为好。
  • tianqi20
    第9楼2013/12/23
    恩,是。所以多了也不敢放
    wulin321(wulin321) 发表:是的,太多了肯定有影响,一般我们也是多一个两个就加上
  • wulin321
    第10楼2013/12/24
    现在报告催的急,公司仪器也有限,只能自己想办法解决
    tianqi20(tianqi20) 发表:恩,是。所以多了也不敢放
