纺织品检测
小鱼625
第1楼2016/04/12
1、20g氢氧化钠溶于100ml甲醇中。这个溶解是有点缓慢,可以搅拌辅助溶解。2、邻甲苯胺,这个很大可能存在同分异构干扰,若是采用合适的色谱条件无法区分的话(一般用这个手段通过加标等方法可以区分),就需要用HPLC确认最好了。 4,4二氨基二苯甲烷这个你要看产品类型及浓度大小,一般氨纶氨纶会产生,浓度较小的一般是氨纶带来的假阳性。用HPLC确认最好。
WUYUWUQIU
第2楼2016/04/12
楼主在问题过程中加标点符号就更能看明白了
第3楼2016/04/12
2需要用HPLC确认
生于八零年代
第4楼2016/04/12
后面一个问题没看懂。前面一个问题是一般是20g氢氧化钠加100毫升甲醇。这溶液可以粗略配置。
fgdf发个
第5楼2016/04/12
好吧承认不怎么喜欢用标点符号
第6楼2016/04/12
就是没有液相啊不知道怎么破,还是宁可错杀也不放走一个
第7楼2016/04/13
你自己做这个还是得刨根究底,搞明白是怎么回事。没有HPLC的话,可以找一些测出来的阳性样品,将氨纶拆掉后再做做,你会有所新的发现。
荷花仙子
第8楼2016/04/23
是不是假阳性一定要用液相去确认才能确定
千层峰
第9楼2016/04/24
经验不足,还是搞个HPLC确认下吧。以前我没HPLC确认,3年多也错判了一个
