色谱柱老化后要不要截一段色谱柱?
气相色谱(GC)
  • 色谱柱使用一段时间后,要老化它,老化完后,一定要把两端的色谱柱截掉吗?如果进溶剂后无杂峰出现,是不是不截也可以。
  • yzguo
    第1楼2013/12/24
    不用截,即使截也是截进样口端的柱子
  • 秋刀鱼_66
    第2楼2013/12/24
    恩 同意一楼的说法
  • fanchuangang
    第3楼2013/12/24
    截得话有一定效果,主要是入口污染严重些
  • happy水中月
    第5楼2013/12/24
    我一般是看填料或者外观有变化的时候截掉10厘米左右。
    yzguo(yzguo) 发表:不用截,即使截也是截进样口端的柱子
  • zhaohua8011
    第7楼2013/12/24
    通常不需要,但是入口部分用上一段时间可以截一段!
    第8楼2013/12/24
    看来应该截进样口的,一直截两端。
  • xiao-jin
    第9楼2013/12/24
    这个好像是每个人的习惯吧,至于我没有这样做过。
  • DeeperBlue
    第10楼2013/12/24
    老化和截柱子没有必然关系。如果污染厉害要截柱子,也是先截再老化。
