原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2013/12/26
仪器型号:海光9700发生事件:买过2套泵管,一次仪器搬迁
浮生
第2楼2013/12/26
仪器型号:AFS-9760发生事件:弄断了好几根玻璃进样针,购买了4个元素灯,塑料进样管10包
lengmiang
第3楼2013/12/28
仪器型号:PF6-2发生事件:折断了3根玻璃进样针,购买了2个元素灯,更换了1条炉丝。
jinhu999
第4楼2013/12/28
仪器型号:2202E发生事件:砷硒做不出来没响应,气路也没问题,请了回工程师,结果是炉丝过低问题;软件错误,重装了一次
第5楼2013/12/29
海光的软件确实不咋地,我那也出现过报错现象
大蔚
第6楼2013/12/30
仪器型号:SK-830火焰法原子荧光光谱仪发生事件:在调试的时候把原子化器上接辅气的连接头弄断了。被记录扣钱了
第7楼2013/12/30
不会吧,这也扣钱
青青祁连
第8楼2013/12/30
仪器型号:AFS-9730发生事件:打破一个气液分离器;还有经常忘记关泵管阀
第9楼2013/12/31
气液分离器贵吗?
第10楼2013/12/31
这是因为自己粗心造成的,要负责的。这个接头坏了,要浪费一个原子化器芯了。这都是我们订制滴。
