实验室建设
jiasheng
第1楼2013/12/29
把两种水用国标做一遍,看看参数如何。再比较两种水中你的实验室所测试项目的目标物。
Aspzz
第2楼2013/12/29
先比较一下电导率
依风1986
第3楼2013/12/29
不仅仅是电导率的指标
qqqid
第4楼2013/12/31
楼主需要什么样的纯水?有机实验和无机实验、生物实验需要的纯水指标是不同的,根据需要选择处理水的方式。没有哪一种纯水能适合所有的实验。
qlmkk
第5楼2013/12/31
这两样有可比性吗?
fanchuangang
第6楼2014/01/01
国产超纯水机(优普)产的纯水好些
jlzhu_elab
第7楼2014/08/27
测下电导率和总有机碳的值。
dyd3183621
第8楼2014/08/27
这个牌子的水应该不如屈*氏的吧,我们曾经送检过,检测不合格,达不到实验室用三级水的要求。估计不如超纯水机制的水。
第9楼2014/08/27
实验室最近可能组织对试验用水进行外检,普通桶装水、自制蒸馏水、纯水机制的水,我们准备都检测一下。出来结果,到时候发上来,楼主参考一下
qianguiyun1
第10楼2014/08/28
可以先简单的测一下电导率。
