hnteng
第1楼2013/12/31
一时难以确定。 如果要排除表面活性剂的影响,可以这样:用高比例水(如:90%水10%甲醇或乙腈)1ml/min冲洗柱子40min以上。再过渡到纯甲醇或乙腈冲洗30min以上。看看基线是否平? 电压的问题基本可排除。 你说的信息量太少。没说流动相是什么,流速多少等。
Telinga-ZH
第2楼2013/12/31
1.色谱柱去掉 ,走纯水还这样吗?2.色谱住去掉,走流动相还这样吗?
kobeyy
第3楼2013/12/31
谢谢您的意见。流动相是水和乙腈,冲过柱子,基线也不平,流速1ml/min。
第4楼2013/12/31
谢谢您的意见, 去掉色谱柱,走纯乙腈也是规律的波动, 但波幅要小些
houjjun
第5楼2013/12/31
这个确实挺难判断的
第6楼2013/12/31
有一定的规律性,泵的可能性大些,用A、B泵单独冲洗看看
第7楼2013/12/31
根据上面的信息,应该是泵的问题大一点,可能是单向阀的问题。 但也排查一下检测器吧。 不启泵,考察检测器的静态基线。如果基线平直,就排除检测器的问题。
第12楼2014/01/01
这个噪音应该说还不算太大。 检查一下灯的能量。 如果灯能量没问题,那就基本上可以判断是流通池脏了。
zhongyao0601
第13楼2014/01/02
把流通池取下来看看能不能好?
liuquan2008
第9楼2014/01/01
更换一个灯试试看!我上次出现过 只是我看不了图 公司网不能看图片
