有水有渝
第1楼2010/01/12
在220nm下看一下参比池的能量,氘灯也有一个平衡过程,并不是一开启就能用的。温度对灯的影响没有研究过,看看是不是灯寿命到了。
happy王子矜
第2楼2010/01/12
估计氘灯差不多了,所以启动几次才可以成功
哇咔咔
第3楼2010/01/12
就和仪器的预热一个道理,氘灯也需要开启预热下,能量达到稳定后,方可正常稳定工作.但一般自检等都不需要很长时间,自检通不过查看下是不是灯能量过低,需要更换了
Easy-Boy
第4楼2010/01/12
估计氘灯需要更换了,到使用寿命了,或者是检测器进气泡了
lanbing08
第5楼2010/01/12
没有影响吧,估计寿命到了...
phanche
第6楼2010/01/12
检查一下氘灯的使用小时就知道了
small_fish
第7楼2010/01/12
氘灯是需要预热的,一般时间不会太长,没有遇到过自检不过的情况,检查一下使用时间,应该是寿命到了,需要更换了
柏坡
第8楼2010/01/12
不受温度影响吧,能量变化倒是有个渐进过程。
muziying114
第9楼2010/01/13
灯开启的时候,本来就会发热吧!
sunpengwjh
第10楼2010/01/13
正常的室内没有太大的影响,可能是氘灯能量低了的原因!
