前处理综合讨论
我在故我思
第1楼2006/08/10
楼主,超临界流体色谱(SFC)就是超临界流体萃取(SFE)和色谱分离技术的联用。就是在使用超临界流体对样品中的目标物进行萃取之后,再利用色谱柱(一般是液相)的分离和检测器对目标物进行定量、定性的测定。
wavelsb
第2楼2006/08/11
thanks hotdoglet.我还是有点不明白。我在本网上看到过你使用过SFC。是SFE和HPLC联用的吗?既萃了,再到液相上做?您用过没用过,联到一起的。我在网上搜到有THAR公司的SFC,不知道效果怎么样,请问还有别的牌子吗?效果您知道吗?
第3楼2006/08/11
楼主,您好!超临界流体萃取我以前做过,是用二氧化碳超临界流体萃取土壤中的有机氯农药和多氯联苯。我们用的仪器是超临界流体色谱,但是使用的时候只用了萃取部分,然后是用GCECD检测的。我们实验室的仪器是比较老式的,是法国吉尔森的,现在好像这个型号都不怎么使用了。
第4楼2006/08/11
我们用的SFC是在用SFE萃取之后,提取物自动会收集到收集瓶中,然后自动进样器将提取物吸收到分析装置中,分析装置主要是一根色谱柱(就是相当于液相色谱柱)和检测器(是紫外的),分析装置就是相当于一个液相色谱,通过这些装置就进行检测。
第5楼2006/08/11
您现在不用SFC了?你们当时还是用液相分析的啊。呵呵。THAR公司号称他们的SFC比液相好很多。用的检测器是UV/VIS或ELSD或MSD。
