能力验证
hou1210
第1楼2014/01/05
能力验证重在结果。
baby073125
第2楼2014/01/05
中间的判断专家不差吗?
xinye1210
第3楼2014/01/08
我们的能力验证会查记录和评判结果的。
第4楼2014/01/08
有些还要现场提问的。
第5楼2014/01/10
我们的一次外审过程中专家只是看了一些能力验证满意证书。
第6楼2014/01/10
如果有整改的整改过程他们也会看的。
第7楼2014/01/13
能力验证频次一般是专家比较重视的。
第8楼2014/01/13
这个是必须的否则直接不符合认可要求。
jlszhoujidai
第9楼2014/01/13
估计专家们检查的方法都差不多,查看记录以及评判结果。
第10楼2014/01/13
外部的话他们一般只是看证书就行了吧!
